查看: 144|回复: 0
卡罗拉变速箱漏油怎么办
发表于 2025-10-3 02:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉变速箱漏油怎么办
        丰田卡罗拉变速箱机油泄漏可能是驱动轴油封损坏的原因。油封只能及时更换,如果有工具,可以对其进行更换。拆下轮胎,松开车轴螺栓,拆下下部摆臂和方向杆,从差速器中拉出车轴,滑出油封,然后安装新的即可。一般来说,如果齿轮箱泄漏,基本上就是油封问题,而齿轮箱的接头,由于齿轮箱不是一个完整的单元,接头全部用密封胶密封,但长期使用后,密封胶可能漏油。因此,需要观察漏油以找到最准确的漏油位置。新的卡罗拉1.2T发动机仍与CVT变速箱匹配,因此无需过多担心行驶舒适性。缓慢供油,CVT可以很好地抑制打滑;但油门操作不当会使变速箱难以承受突如其来的扭矩,而且打滑的情况将比与自吸式发动机匹配时明显得多。尤其是当以低速行驶并且突然不得不超车时,CVT变速箱实际上必须打滑一到两秒钟才能输出动力。
GMT+8, 2026-11-12 23:23 , Processed in 0.060925 second(s), 20 queries .
