查看: 45|回复: 0
宝骏360胎压设置是多少
发表于 2025-10-3 02:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏360胎压设置一般在2.2到2.4个bar是正常的,汽车的胎压监测一般在汽车的仪表盘界面中显示,汽车的轮胎标准气压,可以在车辆的用户收车、驾驶室车门旁边的标签以及车辆驾驶座旁的抽屉中找到。如果汽车的胎压过高,那么就会使轮胎的表面成为一个弧形,这时轮胎与地面的接触面积就会变小,接触面积不够,会损失动力及扭矩的输出,特别在急加速的时候表现的更为明显,不仅如此,也会使刹车的距离延长,在比较紧急的时候就产生严重的后果。如果汽车胎压过低,那么轮胎中间磨损的就会少,两边磨损程度较高,导致磨损面不均匀,增加轮胎的滚动阻力,发生爆胎,胎压过低会导致轮胎偏软,在高速行驶中经过反复挤压变形,发生爆胎。宝骏360
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.101593 second(s), 20 queries .
