查看: 111|回复: 0
汽车abs系统的是什么?
发表于 2025-10-3 02:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车abs系统的组成部件有以下这些:
1、轮速传感器。主要用来检测汽车轮子的速度,把信息传输到控制单元;
2、ABS控制模块。控制模块是系统的核心,主要负责接收输入各向外输出信号,比如接收轮速传感器信号、刹车灯信号;
3、液压控制单元。大多数汽车液压控制单元与ABS控制模块组合在一起,在液压控制单元中有回流泵、节流孔、液压阀等;
4、制动灯开关。制动灯开关的主要作用是反映驾驶员有没有踩下刹车踏板,利用这个信号进行ABS的控制;
5、ABS故障灯。在打开点火开关ABS灯会点亮,在完成自检且系统正常就会自动熄灭;
6、刹车管路。通过刹车管路把ABS与车上的制动钳或制动油缸连起来,形成一个整体;7、ABS线束。通过线束来传递、收集传感器的信号,控制单元在通过线束来让执行器工作。
GMT+8, 2026-11-13 02:33 , Processed in 0.059915 second(s), 20 queries .
