查看: 140|回复: 0
翼虎刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-3 02:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        翼虎刹车油品牌型号是什么
        翼虎使用的是福特原厂品牌刹车油,型号是 DOT-4 LV 型。制造商建议翼虎的刹车油更换周期为40000公里。事先准备一锅用过的制动液。尽量不要使用最传统的踩刹车踏板的方法,因为这样很难排油。从机舱中的制动油箱中抽出旧油,抽油过程持续十秒钟以上。然后使用油泵从制动油管路中抽出油和空气。将油罐的软管连接到副缸的排气孔以抽出制动液。泵送制动液时,请向注油口连续添加新的制动液。原理是利用压力推出旧的发动机机油,同时防止管道中的机油耗尽,从而导致更多的空气。整个提取过程持续约9-12分钟,并且提取到此结束。最后,将制动液添加到合适的位置,盖上油盖,然后启动车辆以测试效果。连续几次踩下制动踏板。 如果感觉到刹车很弱,则需要继续排气操作。
GMT+8, 2026-11-12 20:53 , Processed in 0.103476 second(s), 20 queries .
