查看: 93|回复: 0
比亚迪s6请检查abs系统是什么意思?
发表于 2025-10-3 02:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s6这车请检查abs系统意思:
1、ABS灯常亮表示防抱死制动系统警报。正常情况下,打开点火开关或启动发动机时该灯即亮,系统进入自动检测程序,完成检测后,该灯熄灭;
2、这有两种可能性,若行驶中轿车仍可靠常规制动系统制动,只有ABS警报灯亮,表示ABS系统中存在故障,应尽快请专业人员用诊断仪检修,判断是齿圈、传感器、线路等问题;3、若行驶中出现ABS警报灯和制动系统警报灯同时点亮,则表示ABS和制动系统均存在故障,制动特性将发生变异。如果是后者,则必须立即停止行驶,检查制动液液位,须请专业人员检修。
GMT+8, 2026-11-12 22:26 , Processed in 0.059618 second(s), 20 queries .
