查看: 122|回复: 0
宋max机械钥匙在哪里
发表于 2025-10-3 02:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宋max机械钥匙在哪里
        比亚迪宋MAX机械钥匙位于智能钥匙中。打开智能钥匙,查看机械钥匙和钥匙电池。比亚迪的遥控器驱动钥匙中使用的纽扣电池为CR20323V。更换电池时,注意不要将电池的正极和负极接反。处理电池时,尽量不要触摸电池的正极。更换后,测试每个功能是否正常。机械钥匙的号码标记在车牌上。车牌必须妥善保管,勿将其放入车内。如果机械钥匙丢失或需要备用钥匙,可以委托比亚迪授权服务店使用机械钥匙号码来复制机械钥匙。比亚迪卡因写下机械钥匙号并将其存储在安全的地方。如果宋MAX电子智能钥匙的电源用尽,则可以按照以下步骤启动发动机。踩下制动器/离合器踏板或按“开始/停止”按钮,智能钥匙系统警告灯将点亮,并且车辆中的蜂鸣器将响一次。蜂鸣器响起30秒钟之内,将智能钥匙移至“启动/停止”按钮附近,蜂鸣器将再次发出蜂鸣声,并且智能钥匙系统警告灯将熄灭并且可以启动发动机。蜂鸣器响后5秒内启动发动机。
GMT+8, 2026-11-13 00:41 , Processed in 0.208524 second(s), 20 queries .
