查看: 95|回复: 0
瑞风s3手套箱异响原因是什么
发表于 2025-10-3 02:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        瑞风s3手套箱异响原因是什么
        第一、套箱固定螺丝脱落,手套箱内部失去固定。第二、手套箱后面有很多电线,电线的固定件脱落。第三、手套箱内的杂物太多,杂物进入了手套箱后方,导致出现异响。手套箱后方往往是空调滤芯和保险盒的所在位置,每当需要更换空调滤芯和保险丝时都会拆卸副驾驶手套箱,所以长此以往,副驾驶手套箱的固定件会开始老化,车主将老化的固定件更换下来之后问题即可解决,其次手套箱后方有保险丝盒,所以有很多的电线与其相连,随着车辆使用年限的增长,这些电线的固定件出现老化,失去约束的电线,随着行车时的震动不断撞击周边零件产生异响,此时车主应该寻找固定件,将其固定问题即可解决。
GMT+8, 2026-11-13 01:04 , Processed in 0.108118 second(s), 20 queries .
