查看: 113|回复: 0
黄色油壶灯亮了怎么回事
发表于 2025-10-3 02:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
代表发动机机油缺少,但短时间行驶并没有影响,此时需要立即对发动机机油进行检查,找到缺少原因并且添加机油。机动车辆才能够正常使用,一旦发动机机油丢失严重,会造成发动机内部零部件磨损过大,影响使用寿命。机动车辆在正常行驶的过程中车辆黄色油壶灯亮起时,说明机动车辆的机油出现了问题,需要对车辆的机油进行及时的检查,发现机油缺少时需要及时的进行添加,并且检查缺少的原因,检查发现有泄漏的位置,需要及时对泄漏的位置进行维修。
GMT+8, 2026-11-12 23:03 , Processed in 0.072018 second(s), 20 queries .
