查看: 126|回复: 0
拖拉机油门加不起来什么原因
发表于 2025-10-3 02:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        拖拉机油门加不起来什么原因
        拖拉机油门加不起来的主要原因是:1、拖拉机的气缸、活塞以及活塞环磨损程度严重超限,导致加油门的时候,气缸内部的压力值打不到标准值;2、拖拉机内部的油泵出现老化的现象,从而导致供油量大大减少,因而打不着火;3、油嘴老化,雾化不良。在日常驾驶拖拉机的时候,驾驶人员需要注意的事项是:1、在启动拖拉机之前,不要反反复复的才油门踏板,因为在刚启动的时候,柴油机还没有进入转动状态,喷油泵也无法工作,此时反复的踩油门就会导致油量调节机构严重的磨损;2、在刚启动的时候,不要将油门踩到底,这会导致供油量无法快速进行变化,而转速逐步增大,因而导致发动机的严重磨损;3、行驶的途中,避免忽快忽慢的踩油门,这样会导致燃烧室内积炭增多,造成转速不稳和功率的下降。
GMT+8, 2026-11-12 23:43 , Processed in 0.062158 second(s), 20 queries .
