查看: 71|回复: 0
CS55启动后故障灯亮车机死机什么原因
发表于 2025-10-3 02:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CS55启动后故障灯亮车机死机什么原因
        有可能是电源或者系统本身问题。因为发动机故障信号是由发动机电脑发出的,发动机电脑控制是整个发动机所有的电子设备。这就说明某一系统存在异常,需要借助于电脑检测仪进行解读,逐一排查。发动机故障灯亮首先可以检查水温表、机油压力报警灯。如果水温表和机油压力报警灯没有报警,那汽车仍可以行驶。但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。如果车机死机的话,可以先尝试长按POWER键12秒重启,重启成功的话趁能操作时恢复出厂设置。
GMT+8, 2026-11-12 21:21 , Processed in 0.098906 second(s), 20 queries .
