查看: 124|回复: 0
君越玻璃水喷头怎么调
发表于 2025-10-3 02:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越玻璃水喷头怎么调
        车主将卡针或者缝衣服用的针,插入喷头内部,然后缓缓转动卡针即可对喷水头的角度进行调节。为了保证调节的精确性,车主可以通过轻拉雨刮器操纵杆的方式测试喷头的角度是否合适。玻璃水的作用是清洁玻璃同时可以让玻璃的表面形成静电层,从而让雨水和灰尘尽量少的附着在玻璃表面当玻璃表面清洁时,驾驶员就可以获得一个清晰的驾驶视野,从而减少事故的发生概率。车主在冬天夹住玻璃粉时,一定要注意玻璃水的标号是否适合当地温度使用,而且加玻璃水不能加的太满,如果玻璃水发生冻结的现象会导致水箱爆裂,所以要为结冰预留一定的空间,当车主在对玻璃水喷头进行调整时,应注意调整的角度是否合适,错误的角度会使清洁效果大大下降。
GMT+8, 2026-11-12 23:43 , Processed in 0.097060 second(s), 20 queries .
