查看: 134|回复: 0
睿骋cc冷却液不足还能开吗
发表于 2025-10-3 02:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        睿骋cc冷却液不足还能开吗
        不能,因为冷却液不足,发动机产生的热量无法排出。长时间行驶会使发动机损坏,甚至导致车辆自然。所以当车主发现冷却液不足时,应该立刻停车进行维修。严格意义上来说蒸馏水是不能取代冷却液的,但是车辆冷却液不足,发动机拥有足够的热量,此时没有上冻的风险,所以车主可以将蒸馏水加入到冷却液中,虽然对冷却液进行了稀释,但是可以让车主将车辆开到修理厂。应该每5000公里检查一次车辆防冻液的情况,每6万公里对防冻液进行一次更换。目前市面上的防冻液有两种,一种是浓缩型的,另一种是非浓缩型的。在使用浓缩型防冻液之前,应将其和一定比例的蒸馏水混合,混合完全之后再加入到车辆的水箱。而非浓缩型的防冻液,可以直接加入车辆水箱。
GMT+8, 2026-11-13 00:28 , Processed in 0.100897 second(s), 20 queries .
