查看: 81|回复: 0
新宝来变速箱漏油怎么办
发表于 2025-10-3 02:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新宝来变速箱漏油怎么办
        变速箱漏油,首先车主应判断是漏油还是溢油。有些溢油不是持续性的,只要不严重就可以忽略。车辆运行正常即可。如果连续漏油,有逐渐滴水的迹象,就要尽快去修理厂处理。正常情况下,漏油不严重,处理方法是将变速箱表面的油渍清理干净,然后在漏油点涂上密封胶。如果情况严重,拆下油底壳并用新的密封件更换。变速箱和发动机一样,不能忽视保养和换油,但保养周期略长。一般情况下,自动变速器每2年或者4万到6万公里需要换油保养。否则,长期使用可能会导致变速箱油温过热、变速箱齿轮之间润滑不良、变速箱打滑、换档缓慢等故障。同样,在车辆运行中,频繁的高速运行或快速加速也会导致变速箱油温升高,增加变速箱漏油的概率。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.136307 second(s), 20 queries .
