查看: 64|回复: 0
别克英朗停车踩刹车有异响什么原因
发表于 2025-10-3 02:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗停车踩刹车有异响什么原因
        原因是:一般是由减震器顶部橡胶或缓冲橡胶不润滑,制动缸分离不完全,刹车摩擦片不磨合,刹车片是否磨损到极限位置,刹车盘表面有异物,这五个原因造成的。要检查减震器顶部橡胶或缓冲橡胶的润滑是否有问题。如果润滑不好,会有异常噪音。而且汽车冷时,制动油温低,导致制动缸分离不完全。解决办法是:多踩几下刹车让刹车油温度升高,或者等几分钟再停下来。然后检查刹车片是否磨损到极限位置,如果是,需要及时更换。新的刹车摩擦片需要磨合,因为在最初的200公里中它是没有最好的摩擦性能的。这样或多或少的会影响到制动效率,并且还会伴随有摩擦声,即使是更换制动摩擦片后也还是这样。此外,刹车片的材质问题也会造成异常噪音。最后检查刹车盘表面是否有异物,刹车片与刹车盘之间是否有油污,从而导致刹车盘异常磨损
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.059725 second(s), 20 queries .
