查看: 145|回复: 0
刹车钳改色会不会影响年审?
发表于 2025-10-3 02:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车钳改色不会影响年审:
1、果卡钳只是喷漆改成其他颜色的话,一般都会给你通过,毕竟它本身对刹车系统是没有影响的,只是在表层上面喷涂了一层高温漆上去而已,并不会说因为改了颜色就要罚你钱什么的;
2、当然这个还是得看当地的年检标准了,可能比较严格也不一定,所以最好就是去车管所询问一下为妙。但如果你是整个卡钳都更换掉的话,就需要注意到车管所进行备案了,否则肯定是过不了年检的;
3、其实年审更多的是看汽车制动性能有没有出现问题,首先是刹车片的磨损程度,如果已经磨损得很严重的话,肯定会造成制动力不足;4、其次就是轮胎气压或者胎冠花纹深度,如果不符合检测要求,也是不可以过年检的。总的来说,与其在想卡钳改色过不过年检,还不如直接检查一下爱车的制动性能。
GMT+8, 2026-11-12 21:26 , Processed in 0.060158 second(s), 20 queries .
