查看: 123|回复: 0
单活塞刹车钳工作原理是什么?
发表于 2025-10-3 02:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
双活塞卡钳是多活塞卡钳的一种:
1、多活塞卡钳是建立于固定式对向分泵之上,它拥有多个活塞并且多数为对向放置。多个活塞的好处在于卡钳的体积会比较大,所以可以安置更大的刹车皮,使摩擦力也得以加大;
2、另外由于采用多个活塞,而每个活塞都有制动液推动,这样让施加于制动皮的压力也同时增大,配合较大的刹车皮自然就能加大制动力;
3、多活塞的卡钳虽然制动力强,但是它的重量也会随之上升,这会影响悬挂下重量;4、多活塞的卡钳有些采用的是相等直径的活塞,而有些则是采用不等直径的活塞制作,这样不等直径的活塞可以让卡钳保持一定的制动线性,保留一点的舒适性同时又有强劲的制动力。
GMT+8, 2026-11-13 00:48 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
