查看: 86|回复: 0
刹车钳生锈就要换吗?
发表于 2025-10-3 02:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车钳生锈就要换:
1、一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次;
2、惟一的方法就是,在例行检查的时候,看看刹车片的磨损程度,如果到了临界点,就得立即更换了。一般首次更换可以在6万-7万公里,有些车辆上有报警灯(一般高挡车配备)会提醒你需要更换刹车片;3、或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线时,会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。遇到点儿问题就猛踩刹车,这是驾驶技术不好人士的习惯,但实际上也是事故的隐患 。
GMT+8, 2026-11-12 23:22 , Processed in 0.059210 second(s), 20 queries .
