查看: 47|回复: 0
轿车发动机舱怎么清洗干净?
发表于 2025-10-3 02:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车发动机舱通常按以下方法清洗干净的:
1、首先,打开发动机罩,然后把分电器、蓄电池和制动油壶用塑料布遮盖,打开水枪喷洗发动机舱内,对发动机上的灰尘泥土进行冲刷。此时一定要小心,不要用水枪直接冲到发动机内;
2、用水枪冲洗前挡风玻璃下面的导风口。冲洗前挡风玻璃和发动机舱隔热处的污泥和尘土;
3、用绒布蘸水清洁水箱和散热片以及冷气冷凝器上的灰尘、树叶等杂物。清洗时注意由内到外。用高压枪清洁左右车轮的挡泥板和发动机舱内侧的排水孔。并且要把里面的树叶、泥土清理出来;
4、用水枪小心清洗发动机舱内侧的支撑条和其上的污物。用空气喷枪或者气吹喷除发动机舱火花塞内的灰粒;5、取下塑料布,用毛巾或绒布将发动机舱各部位彻底擦干。这样,整个发动机舱的清理就完成了,是不是很简单呢。
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.115550 second(s), 20 queries .
