查看: 60|回复: 0
刹车钳改色算不算改装?
发表于 2025-10-3 02:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
算,正常来说,改装刹车卡钳是合法的:
1、但前提是装配合规正品的刹车卡钳,而且制动性能一定要超过规定的设定标准,否则是被视为非法改装的;
2、其次,还得根据车型来选装卡钳,要知道过强的制动力很可能会出现轮胎抱死的情况,再多的ABS、EBD,恐怕作用也不大;
3、那么我们还要注意的是,改装刹车卡钳是需要注意到车管所进行备案的,否则肯定过不了年检,毕竟已经涉及到改变车辆的设计了;
4、至于改色能不能过年检,如果卡钳只是喷漆改成其他颜色的话,一般都会给你过年检的,毕竟它本身对刹车系统是没有影响的,只是在表层上面喷涂了一层高温漆上去而已,并不会说因为改了颜色就要罚你钱什么的;5、当然这个还是得看当地的年检标准了,可能比较严格也不一定,所以最好就是去车管所询问一下为妙。
GMT+8, 2026-11-12 22:37 , Processed in 0.059691 second(s), 20 queries .
