查看: 130|回复: 0
标致5008玻璃水加多少升
发表于 2025-10-3 02:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        标致5008玻璃水加多少升
        标志5008每次需要加入4升玻璃水。加入的位置在车辆发动机舱左上方,紧挨着发动机的位置。玻璃水箱箱盖上有明显的冲洗标志。车主可以选用3M等品牌的玻璃水。玻璃水的主要作用是为车辆的前后挡风玻璃和大灯的风挡提供清洁,一般分为夏季和冬季两种。夏季的玻璃水内添加有大量的除虫胶物质,可以有效清除车辆前挡风玻璃上的虫胶和鸟粪。而冬季的玻璃水添加有防冻的物质,在冬天较为寒冷的情况下,冬季玻璃水不会在水箱内冻结。如果玻璃水在水箱内发生冻结,体积的膨胀会导致水水箱和管道损坏。所以车主在换季时应对车辆的玻璃水进行更换。同时玻璃水会在玻璃上形成静电层,减少灰尘和水渍的吸附。在夏季,车主可以在极端情况下用纯净水代替玻璃水。
GMT+8, 2026-11-13 01:10 , Processed in 0.060283 second(s), 20 queries .
