查看: 92|回复: 0
刹车钳生锈怎么洗?
发表于 2025-10-3 02:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车钳生锈一般都是换的,不洗的,刹车盘生锈的解决办法:
1、如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可;
2、如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试;3、在平坦路面上以时速70KM&#x005c/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.099262 second(s), 20 queries .
