查看: 45|回复: 0
别克英朗打火后有异响什么原因
发表于 2025-10-3 02:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗打火后有异响什么原因
        主要是由启动器松动或起动机磨损这两个原因造成的异响。发动机室异常响时,具体的原因是需要根据声音来判断的,可分为发电机损坏,真空管泄漏、破损,排气系统堵塞,皮带打滑等。一般来说可以分为三个方面:刺耳的皮带啸声,是由于皮带打滑造成的。发动机运转时会伴随金属零件干摩擦的尖锐声,这是因为发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏。如果是发动机漏气的声音,可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或破裂的结果。而且,冷车在启动后不久,踩油门到40码左右是正常的,是ABS系统启动的声音。发动机异常噪声大致上可以分为怠速时,发动机异常噪声,冷启动时,发动机异常噪声与快速加速时,发动机异常噪声。
GMT+8, 2026-11-13 00:06 , Processed in 0.062880 second(s), 20 queries .
