查看: 88|回复: 0
大众高尔夫7机油型号等级是什么
发表于 2025-10-3 02:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众高尔夫7机油型号等级是什么
        大众高尔夫7机油型号是5W40,等级是SN级。通常情况下,该车的换油量在4L以内。大众高尔夫7发动机效率很高。其较高的工作压缩比使发动机气缸具有较高的温度。使用高粘度机油可以保护发动机的所有部件,并且机油可以冷却发动机内部。像汽车的其他零件一样,机油也在不断开发中。机油的质量不仅必须满足发动机和排气净化系统的要求,而且还必须与燃料的质量相匹配。由于发动机机油在发动机运行期间始终与燃烧残留物和燃料接触,因此加速了机油的老化过程。市场上的机油质量差别很大,因此,在选择机油时要小心仔细。另外,自吸式发动机不需要很高的机油性能。可以使用矿物油和半合成油。如果预算很大,可以使用全合成油。
GMT+8, 2026-11-12 20:24 , Processed in 0.101159 second(s), 20 queries .
