查看: 83|回复: 0
轿车发动机护板铁的有必要安装吗?
发表于 2025-10-3 02:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装发动机护板有好处,但是也有可能有隐患。所以是否选择安装发动机护板,具体看使用情况:
1、车辆在日常行驶过程中,车轮会卷起地面的杂物,比如泥沙、雨水等等;
2、这些东西都有可能会对汽车底盘裸露出来的零部件造成一定的腐蚀。针对这些零部件的保护,安装上发动机护板可以避免这些零部件的损耗;
3、因为汽车在设计的时候,对于安全性能的考虑,如果汽车发生重大碰撞的时候,发动机就会下沉。这样可以避免发动机后移至客舱从而导致车内人员有所伤害;4、如果发动机安装上了护板,那么发生事故时,发动机下沉这一功能会被阻碍,从而增加车内人员受伤的隐患。
GMT+8, 2026-11-13 00:06 , Processed in 0.087806 second(s), 20 queries .
