查看: 118|回复: 0
进气管绝对压力传感器的作用是什么
发表于 2025-10-3 02:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气管绝对压力传感器功用在D型电控燃油喷射系统中,由进气管绝对压力传感器测量进气管压力,并将信号输入ECU作为燃油喷射和点火控制的主控制信号。进气管绝对压力传感器的种类较多,按其检测原理可分为压敏电阻式、电容式、膜盒式、表面弹性波式等,应用较多的是压敏电阻式和电容式两种。1、压敏电阻式进气管绝对压力传感器,压敏电阻式进气管绝对压力传感器主要由绝对真空室、硅片和C放大电路组成。硅片的一侧是真空室,而另一侧承受进气管内的压力,在此压力的作用下使硅片产生变形。由于真空室的压力是固定的,而进气管绝对压力是变化的,所以硅片的变形量不同。2、电容式进气管绝对压力传感器,电容式进气管绝对压力传感器由弹性膜片、输出端子和壳体等组成。电容式进气管绝对压力传感器利用电容效应检测进气管绝对压力。电容量的变化与弹性膜片的位移成正比,而弹性膜片的位移取决于上、下两个空腔的气体压力,弹性膜片上部的空腔为绝对真空,下部空腔通进气管,则可通过检测电容量的变化来检测进气管的绝对压力。电容量的变化量再经过测量电路转换成电压信号输入ECU。测量电路可以是电容电桥电路或谐振电路等。
GMT+8, 2026-11-13 01:11 , Processed in 0.058022 second(s), 20 queries .
