查看: 94|回复: 0
气门油封老化时间是多少?
发表于 2025-10-3 03:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门油封老化时间20000-30000公里:
1、首先是气门油封安装问题:比如,安装时混入,或管路内异物,粉尘,进入密封引起泄漏 ;装配不良造成密封损坏引起泄漏;密封安装方向错误导致泄漏又或者是因为 涂层加工不匀,涂料进入了密封层;
2、其次是密封的选用问题:因压力过高造成间隙咬伤,然后混入空气后,绝热压缩引起密封烧损;高频往复运动导致密封件发热,干磨;环境粉尘引起密封圈异常磨损;密封沟槽生锈引起泄漏等等的问题;3、气门油封(Valve stem seal)是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封。
GMT+8, 2026-11-12 22:12 , Processed in 0.067957 second(s), 20 queries .
