查看: 70|回复: 0
八代雅阁用5W30还是5W40
发表于 2025-10-3 03:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        八代雅阁用5W30还是5W40
        八代雅阁的保养手册建议使用机油标号为5W30的半合成机油。更换机油时,2.0L发动机更换机油所需的量为4升,2.4L和3.5L更换机油所需的量均为4.3升。虽然八代雅阁的保养手册建议用5W30,不代表绝对不可以用5W40,如果汽车使用年限较长或者经常在交通拥堵的路段行驶,则可以用5W40。由于发动机的内部构造非常精密,零件之间的间隙较小,所以使用粘度型号较低的机油可以节省燃油,并且能够让发动机发挥出更好的性能。自吸气发动机对机油的性能要求相对没有那么高,可以使用矿物油和半合成油,如果车主预算较多也可以使用等级更高的全合成机油。涡轮增压式发动机的内部更加精密,运作环境也更苛刻,所以对机油的要求也越高,需要用流动性更好的机油,因此,可以选择全合成机油。
GMT+8, 2026-11-12 22:34 , Processed in 0.094380 second(s), 20 queries .
