查看: 54|回复: 0
sm 5w40是什么等级的油
发表于 2025-10-3 03:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM 5W40意思是汽油发动机冬夏季用油。SM按级别说是全合成仅次于SN最高级别了。若按发动机分类来说,SM级是自吸发动机最高级别机油、具备抗氧化、抗耐磨能力。“S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN。从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。5W40代表冬夏季用油。冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。5W-40与5W-30的区别只是后面数字之差,40可以在夏季40度以下气温环境使用,30则代表可以在30度以下气温环境使用。
GMT+8, 2026-11-12 22:37 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
