查看: 146|回复: 0
丰田玻璃水箱在哪个位置
发表于 2025-10-3 03:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机舱,在龙门架下面的就是主水箱,上面装着风扇散热。有根黑色的软管连着的是副水壶,从这里一般可以观察发动机冷却液是否足够,上面有标明上下限刻度。在刚熄火的时候,建议不要打开水箱盖,容易被烫伤。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-12 21:26 , Processed in 0.057609 second(s), 20 queries .
