查看: 87|回复: 0
2.0td是什么意思
发表于 2025-10-3 03:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机TD的意思是涡轮增压。涡轮直喷增压发动机(Turbo Direct Injection),简称TD。2.0表示排量。2.0L自吸发动机的进气量要低于涡轮发动机的进气量,加速表现平平,2.0T的发动机在加速上和动力上要远大于2.0L,一般情况下跟2.5L差不多。涡轮直喷增压发动机:1、为了解决SDI的先天不足,人们在柴油机上加装了涡轮增压装置,使得进气压力大大增加,压缩比一般都到10以上,这样就可以在转速很低的情况下达到很大的扭矩,而且由于燃烧更加充分,排放物中的有害颗粒含量也大大降低。2、TDI装备的直喷式涡轮增压柴油发动机(TDI)技术十分先进,而且采用了多项先进技术,例如泵喷射系统、可调叶片式涡轮增压器等等都是轿车上应用。采用了最新的高压燃油喷射技术---泵喷射系统。3、此系统使柴油与空气混合更充分,燃烧更彻底;同时采用氧化型催化反应器,大大降低了CO、HC、颗粒的排放,其中CO2排放与同排量汽油车比可降低30%。另外,采用EGR系统,大大降低了NOx产生,其排放指标满足欧3标准。
GMT+8, 2026-11-12 20:38 , Processed in 0.070892 second(s), 20 queries .
