查看: 102|回复: 0
车子玻璃比整车出厂晚半年是为什么
发表于 2025-10-3 03:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,配件的生产日期都要早于汽车下线的日期。如果配件日期比车子日期晚,很可能是后期更换过玻璃。如果玻璃的生产日期比整车的出厂日期还要晚,或者是一样的日期,则说明有问题。另外,车子的生产日期是车子上线组装的日期,和玻璃的当然也不是同一天。汽车玻璃生产日期不一样是正常的事,玻璃在整车工厂通过组装而来,玻璃在装配的时候,玻璃配件会提前在工厂仓库里边备货,不可能保证每次配机都及时被组装上,有时会多备一些配件备用,玻璃批次的不同,所以时间不同步,生产日期自然也不同,只要相差不是很久都是属于正常现象。查验汽车是否更换过玻璃:1、看生产厂家,查看玻璃上的生产厂家代码编号,能看出玻璃出自哪个生产企业。一般汽车生产厂家都是批量采购玻璃,不会使用太多品牌或同品牌不同产地的情况,如果发现不一样牌子或者产品,就要怀疑这部车子是不是被人换过玻璃了。2、看玻璃生产日期,如果一部车上每块汽车玻璃的出厂时间,如果有时间差异很大,那么就需要注意了,翻新过车、玻璃后期更换过都有可能。3、看玻璃标,如果汽车玻璃更换了以后,新玻璃标和原厂有很大的不同,正常情况原厂玻璃标上有汽车品牌标识和玻璃品牌标识,因为汽车厂商有政策规定,市场上的配套厂商是不可以用他们的品牌的,所以大多数换过玻璃的车子都没有汽车品牌标。
GMT+8, 2026-11-12 21:43 , Processed in 0.096929 second(s), 20 queries .
