查看: 153|回复: 0
宝马X2雨刮器拆卸更换方法是什么
发表于 2025-10-3 03:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马X2雨刮器拆卸更换方法是什么
        步骤如下:第一、车主将雨刮器向外侧拉起。第二、找到雨刮器上方的固定件,将固定件拆卸下来。第三、用老虎钳拉住胶片,将其拽下来。第四、将新的较片插入雨刷器上,将固定件重新固定好。一般来说雨刮器胶片每年都需要更换一次,因为是橡胶制品,长时间在车辆外部风吹日晒,所以胶片很容易老化,老化后的胶片无法彻底清洁车辆挡风玻璃,所以车主需要定期对雨刮器胶片进行更换。车主在更换雨刮器胶片时,一定要注意力度的把握。防止因用力过猛而掰坏雨刷的电机,导致雨刷无法正常工作。主在使用雨刷时应注意,部分坚硬的杂物,比如泥土等,不能使用雨刷清洁,否则会损坏雨刷和前挡风玻璃。车主在车辆前挡风玻璃上发现大量虫胶,可以使用玻璃水进行清洁。
GMT+8, 2026-11-12 20:38 , Processed in 0.059827 second(s), 20 queries .
