查看: 83|回复: 0
奔驰点火开关已开启什么意思
发表于 2025-10-3 03:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰点火开关已开启什么意思
        这是提醒驾驶者点火钥匙已打开,可以正常进行点火启动。点火开关俗称总开关、总电门或是总钥匙,它是控制全车电路系统的总闸门。点火开关安装在车头上方或是仪表盘的中心位置。点火系统的开关可自由开启或关闭点火线圈的主要电路,也适用于其它电系电路。它有插接式和旋钮式两种,点火开关由钥匙、钥匙插座、外接导线和插片等组成。有的品牌汽车当点火开关转至ON位置时,转速表的指针可能会转动,要注意这并不是故障所致。在点火着车时,点火开关没有反应,存在很多可能,如点火开关坏了、防盗器没有解锁或者防盗器有故障造成解锁失败、启动马达坏了或者马达线路故障接触不良等,汽车主保险丝或者启动继电器坏了、电瓶亏电严重或者桩头没有固定好、搭铁不良。不过比较常见的是电瓶没电或者点火开关坏了
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.059724 second(s), 20 queries .
