查看: 61|回复: 0
自动驻车故障怎么解决
发表于 2025-10-3 03:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动驻车故障怎么解决
        自动驻车故障说明主动驻车出现问题,不能进行正常工作。有可能是亏电造成的,可以尝试怠速给电瓶充电,如果一段时间后问题依然存在,则建议前往维修店进行检测维修。自动驻车是指一种自动刹车的功能,启动该功能之后,比如在停车等红绿灯的时候,相当于不用拉手刹了,可以避免使用手刹或电子手刹而简化操作,自动挡车型也不用频繁的D到N、D到P来回切换了。AUTO HOLD依赖的是智能刹车系统,一定要有ESP这类刹车控制系统的车辆才能实现AUTO HOLD功能。传统的手刹在斜坡起步时需要依靠驾驶者通过手动释放手制动或者熟练的油门、离合配合来舒畅起步。而AUTO HOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起动时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。
GMT+8, 2026-11-12 21:17 , Processed in 0.060135 second(s), 20 queries .
