查看: 118|回复: 0
奥迪a6l换气门油封多少钱?
发表于 2025-10-3 03:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
油封的话大概是30多块钱一个然后我那个有16个,然后拆装工时的话,大概需要2000块钱:
1、气门油封(Valve stem seal)是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封;
2、气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室;3、气门油封是发动机气门组的重要零件之一,在高温下与汽油和机油相接触,因此需要采用耐热性和耐油性优良的材料,一般由氟橡胶制作。
GMT+8, 2026-11-12 20:42 , Processed in 0.091747 second(s), 20 queries .
