查看: 100|回复: 0
艾力绅转速表在哪
发表于 2025-10-3 03:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅转速表位于方向盘前方的仪表盘中间,汽油版车型时速表的中间为行车电脑显示屏,左边是发动机转速表,右边是燃油量指示表;混动版除了左边是电池电量显示,其它都一样。车速表用于查看车子的行驶速度的应用,公里/小时为单位 。艾力绅燃油显示表:燃油表在发动机上可以显示油量的指示表,它用来显示和监控燃油箱燃油的储备量及燃油的消耗量。F表示满,F-full 满的,E表示低,E-empty空的,这样就比较好记。发动机转速表是显示发动机转速的高低,转速高低关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。发动机在怠速时候转速一般可以达到 700-1100r/min。仪表盘中间的行车电脑用来显示各种警示灯、故障灯与行车提醒。日常指示灯是平时接触最多的指示灯,常见的有远近光灯光指示灯,安全带未系提示灯,转向信号灯,驻车手刹指示灯。这种指示灯的作用是提醒驾驶员车辆各功能的开关情况。一般是绿色,蓝色为主。警示指示灯的作用是告知驾驶员车辆的状况。一般都是用来指示各油液的存储量,当油液存储量告急时,车辆就会在仪表上显示警示指示灯,一般是橙色或红色。常见的有燃油指示灯,机油指示灯,冷却液指示灯。这些指示灯的消除很简单,只需要及时补充油液就可以消除。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
