查看: 105|回复: 0
汽车胶套坏了有什么症状
发表于 2025-10-3 03:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶套坏了的症状就是当汽车过坑或走烂路有很大响声,此时就需要检查平衡杆胶套是否破损,当然也有可能是冬天气温低导致橡胶发硬而造成的。对行驶安全性的影响不大。但是对行驶舒适性影响较大。而且容易出现底盘松散的感觉,一定程度上也会加大部件之间的损耗。平衡杆胶套的作用也是不容忽视的,平衡杆胶套的作用是固定平衡杆及缓冲平衡杆的压力。胶套损坏会影响汽车行驶的稳定性,比如前轮跑偏以及刹车距离变长。胶套破损或发硬时,底盘会发出咯噔咯噔嘎吱嘎吱类似的异响。平衡杆胶套可以说是汽车底盘异响的元凶了。底盘出现咯噔咯噔异响情况的话,驾乘感受简直是糟糕透顶,不少车主应该是感同身受。冬天经常会出现这种情况,可以松开螺丝,再用螺丝松动剂润滑平衡杆胶套和吊耳橡胶部分。如果还是没有效果,那就可能是平衡杆胶套破损,也有可能是其他问题。
GMT+8, 2026-11-13 00:29 , Processed in 0.094631 second(s), 20 queries .
