查看: 101|回复: 0
mini汽油泵保险丝在哪
发表于 2025-10-3 03:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险丝在方向盘下面盒子里,继电器在发动机舱里靠近大灯处。汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出,并经管路和汽油滤清器压送到化油器的浮子室内。英文缩写是:FFAFP,全部英文是Fuse for Automobile fuel pump。正是由于有了汽油泵,汽油箱才能安放到远离发动机的汽车尾部,并低于发动机。是电喷汽车燃油喷射系统的基本组成之一,位于车辆油箱内部,燃油泵在启动和发动机运转时工作,如果发动机停止而点火开关仍处于ON时,HFM-SFI控制模块关闭燃油泵的电源,以避免意外点火。燃油泵故障检测安全注意事项:1、旧燃油泵在对旧燃油泵进行故障检修时,不能干试。否则容易产生火花引燃泵壳内燃油而引起爆炸。2、新燃油泵对新更换的燃油泵,也不得进行干试。因为油泵电动机密封在泵壳内,干试时通电产生的热量无法散发,电枢一旦过热就会烧毁电动机。3、其他方面燃油泵离开油箱后,应及时将油泵擦拭干净,在其放置附近还应避免火花,并遵循“先接线,后通电”的安全原则。
GMT+8, 2026-11-12 23:58 , Processed in 0.060724 second(s), 20 queries .
