查看: 100|回复: 0
汽油格多久换多少钱?
发表于 2025-10-3 03:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油格一般是2万公里左右换一次,价格大概是两百元左右:
1、 汽油格,用专业点的说法就是燃油滤清器,串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。而汽油格的存在目的;
2、主要是将含在燃油中的固体杂质(氧化铁和粉尘等)过滤出来,从而对油泵油嘴、缸套和活塞环起到保护的作用,不仅可以大幅度减少磨损,而且还能够避免出现堵塞的情况;
3、至于汽油格的更换周期吧,为了确保滤清器的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的;4、如果发现汽油格里面的滤芯颜色,已经明显变黑的话就需要及时更换了。但要注意的是,在更换汽油格的同时,机油、机滤、空滤都是需要替换的。而且在安装完过后,一定要检查一下接口的密封性,避免出现漏油的情况。
GMT+8, 2026-11-13 00:05 , Processed in 0.187886 second(s), 28 queries .
