查看: 111|回复: 0
锐界水温表在哪里
发表于 2025-10-3 03:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
锐界水温表在仪表盘的组合仪表显示屏上,如果出现红色指示灯,一是温度过高,二是需要补充冷却液,若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶,假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了,仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。凯迪拉克xt4低温区和正常区说明:1、低温区LED在哪块区域发亮,也是值得注意的,一般情况下,在刻度盘的下部区域亮起,可以判断此发动机温度还在低温区,请避免发动机高转速、油门全开及发动机高负荷运行。2、正常区LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,即是汽车发动机温度已经达到标准。
GMT+8, 2026-11-13 00:12 , Processed in 0.060506 second(s), 20 queries .
