查看: 112|回复: 0
凯美瑞燃油泵压力不足的症状?
发表于 2025-10-3 03:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞燃油泵压力不足的症状如下:
1、发动机机油存储量过少,造成机油压力低。解决方法:添加机油;
2、机油脏污、粘稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决方法:换机油;
3、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决方法:换机油或检修冷却系;
4、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。解决方法:更换检查;5、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。解决方法:需要维修厂检修。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.103644 second(s), 20 queries .
