查看: 51|回复: 0
花冠汽油格多久换一次?
发表于 2025-10-3 03:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠汽油格更换周期如下:
1、更换汽油滤清器,需看加的油的质量,说明书是60000公里更换,油品不好的话建议30000公里就更换;
2、30000公里换一个空滤,更换汽油滤清器,如果用一般机油,应更换机油及机油滤清器。轮胎动平衡更换刹车油助力油和变速箱油。建议更换火花塞(40000公里时更换也可以,建议升级火花塞,原厂的很次) 更换防冻液;3、60000公里换一个空滤,更换汽油滤清器,如果用一般机油,应更换机油及机油滤清器。建议检查火花塞是否有积碳,更换刹车油助力油和变速箱油。
GMT+8, 2026-11-12 20:24 , Processed in 0.061017 second(s), 20 queries .
