查看: 76|回复: 0
燃油泵故障怎么排除?
发表于 2025-10-3 03:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油泵故障排除:
1、在燃油箱内设有燃油泵的定位底座,燃油泵胶座正好套在定位底座上。按住燃油泵胶座上的两个卡码向上拉,便可取出燃油泵。由于燃油量传感器与燃油泵的线路设置在同一个线束插座上,因此要将燃油量传感器一同取出;
2、在安装新的燃油泵过程中,燃油泵卡位应正确,避免损伤燃油量传感器。为了确保彻底排除故障,将燃油滤清器也更换掉。燃油滤清器安装在车身底部右侧护板内,由于燃油压力调节器设在燃油滤清器上,因此燃油滤清器上共有3根油管和1根真空管;
3、更换燃油滤清器时要注意油管不可接反,否则会造成无法着车的故障,真空管起到调节燃油压力的作用,当发动机怠速运转时,该真空管没有真空吸力;4、燃油压力始终保持为350kQa,这种油压控制方式是正确的,希望维修人员注意。将所有部件安装好,启动车辆,发动机顺利运转起来,故障彻底排除。
GMT+8, 2026-11-13 00:07 , Processed in 0.062048 second(s), 20 queries .
