查看: 127|回复: 0
奔腾b50防盗器盒在哪
发表于 2025-10-3 03:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主驾驶车门里面。拆开车门板,在最左下角的位置,有个防盗盒是立着的,从上向下数第一个是控制关锁,第二个是控制开锁。防盗器除了具有普通防盗器功能外,还具有手机控制、短信定位、远程监听、远程报警、全语音提示操作等功能。汽车防盗盒是指汽车防盗主机内存有原钥匙的信息,这样只有这把钥匙才是合法的,电脑只认这把合法的钥匙,车辆才可起动。如果将防盗初始化后,这个信息就会被抹去,就可重新写入钥匙信息。汽车防盗器的解除方法:1、用遥控解除,先拆下遥控器电池,按下遥控器上的“上锁”按钮一次,再装回遥控器电池;2、然后关上并锁上所有车门,在10秒内插入拔出点火钥匙6次以上,此动作将清除所有遥控电脑的所有原始号码ID,同时超车灯会闪两次;3、接着将钥匙转到“ACC”位置,压下遥控器上面的“上锁”按钮一次,同时遥控电脑会记忆此遥控的ID,然后打开驾驶员侧车门,以中断ID输入模式即可解除。
GMT+8, 2026-11-13 00:09 , Processed in 0.111978 second(s), 20 queries .
