查看: 137|回复: 0
宝骏310前桥出现异响怎么解决
发表于 2025-10-3 03:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏310前桥出现异响怎么解决
        宝骏310前悬架有异响一般是减震器损坏造成的,解决办法为:使用润滑脂,涂抹减震器活塞来消除异响。如果涂抹后未消除,车主可通过更换新的减震器来解决异响。车主日常可以通过定期观察车的四个减震器是否有油渍渗,可以提前观察出来减震器是否损坏。当车辆在糟糕的路面上行驶,驾驶员可以明显感觉到有非常低的“砰砰”声,这说明是前减震性能不好,只要车辆没有漏油,虽然没有直接影响车辆的正常驾驶,但是,当你的前轮和后轮分别同时越过减速栏等规则障碍物时,驾驶员如果清晰地注意到汽车在上升和下降时两侧的高度变化不一致时,这说明一个减震器已经损坏。
GMT+8, 2026-11-12 22:20 , Processed in 0.060368 second(s), 20 queries .
