查看: 87|回复: 0
北方冬天热车多长时间
发表于 2025-10-3 03:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北方冬天热车多长时间
        需要30秒-60秒。当车辆处于热车状态的时候, 建议驾驶人员千万不要超高速驾驶车辆,保持在2000转是最佳的状态,若超高速热车,则会导致发动机以及变速箱出现聚类磨损,且这种伤害是无法复原的,则会导致寿命大大缩短。并且在热车结束后,建议保持3-5分钟的低速行驶,这样可以更好的保护车辆各个构件。其实,不同品牌不同车系在热车时候的转速是不一样的,主要取决于车辆所处的外部环境温度、车辆原本的ECU设置。通常而言,车辆在冷车启动的时候,60s左右接口发现发动机的工作状态有明显的信号发出,因此一旦听到发动机的异响或者是抖动,建议及时的将热车速度降低,以免加注发动机的磨损,得不偿失。
GMT+8, 2026-11-13 00:05 , Processed in 0.095973 second(s), 20 queries .
