查看: 151|回复: 0
捷豹xel座椅加热开关在哪里
发表于 2025-10-3 03:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹xel座椅加热开关在座椅旁边。座椅加热是利用座椅内的电加热丝对座椅内部加热,并通过热传递将热量传递给乘坐者,改善冬天时座椅因长时间停放后座椅过凉造成的乘坐不舒适感。座椅加热器的基本结构,下层是一层无纺布,加热丝布置在无纺布上,用固定胶带将加热丝固定在无纺布上,针织布盖在固定胶带上,并用针织线缝制成类似座椅加热处的形状,并缝合在座椅罩内。靠背加热器通过插接件连接到坐垫加热器电源上,坐垫加热器电源通过插接件连接到仪表板线束上,再经过座椅加热开关、熔断丝、点火开关连到蓄电池电源上。前排座椅加热一般出现在选用真皮材料座椅的车辆上,由于真皮座椅表面材料在冬季温度较低,有了前排座椅加热后,到了冰冷的冬天,一屁股坐下去,就不会是一个冰冷的皮椅,大多数电加热装置都有温度可调节的功能。加热座椅使用注意事项(1)座椅加热装置只有在点火开关打开时才能起作用;(2)为了保护座椅加热装置的加热部件,请不要跪在座椅上或对座面和靠背施加点状负载;(3)如果车载电压下降,座椅加热装置将自动关闭,以保证为发动机控制系统提供足够的电能;(4)停车后及时关闭座椅加热或通风,防止下次启动,用电负荷过大;(5)加热座椅不要再加装过厚的坐垫,以防座椅异常过热、低温,会导致故障。(6)在启动发动机后打开座椅加热开关,这样可以有效节约蓄电池能量延长蓄电池寿命。
GMT+8, 2026-11-12 23:56 , Processed in 0.061342 second(s), 20 queries .
