查看: 74|回复: 0
燃油泵故障怎么判断?
发表于 2025-10-3 03:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油泵故障判断方法:
1、打开点火开关,不起动发动机,能够听到汽油泵工作12秒钟,可以判断汽油泵能否工作;
2、在驾驶室内就可听到,电门开始的同时发出类似“嘶。..”的声音。不过如果燃油泵有问题,应该是不会打燃车的;
3、拔下油泵继电器,用专用跨接线接通油泵电路,打开点火开关,不起动发动机,油泵能够工作,说明油泵正常;
4、接油压表,看发动机能否建立油压250KPa左右,油压建立是否迅速,如果能够正常建立油压,说明油泵能够工作;5、然后关闭发动机点火开关,看油压是否很快泄掉(油压下降是否很快)从而判断油泵的泄压阀是否正常(正常油压是能够保持的,以便下次发动机正常起动)。
GMT+8, 2026-11-12 20:45 , Processed in 0.085400 second(s), 20 queries .
