查看: 88|回复: 0
冬季方向盘套怎么安装?
发表于 2025-10-3 03:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季方向盘套的安装方法就是:
1、为了保证不会打滑,方向盘套都是比较小的,所以安装的时候要力气大,女生不行就找男生来帮你。然后,有些材质较硬的,可能不好装。可以先用热水泡一泡,软化一下,擦干再装;
2、首先把套放置在方向盘上面,上端先套进去。这里还是比较容易的;
3、然后拉住套的两端,往下拉,同时使劲往方向盘里套。不行的话,就自己按着上端已经套好的,让别人帮忙拉下面的套上;4、整个套进去后,调整一下,使得贴合紧密,就完成了。
GMT+8, 2026-11-13 00:20 , Processed in 0.131145 second(s), 20 queries .
