查看: 109|回复: 0
柴暖冒白烟怎么回事
发表于 2025-10-3 03:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柴暖冒白烟怎么回事
        这是通风不畅导致的,此时有两个解决办法:第一个是降低一次性放置的燃料量,减少燃烧的压力;第二个是改善通风系统,可以适当增大通风口,以便增加通风的面积。一般汽车加热器产生积炭的原因有两个,分别是:燃油燃烧不充分和油品质量低导致的,其中油品质量低是最主要的原因。燃油燃烧不充分,会导致产生大量的积碳,此时车主可以在不泵油的情况下干烧三到五分钟,这样可以有效的解决这个问题,如果还是不行,可以清理积碳。很多车主为了节省油钱,会选择质量没有那么好的燃油,质量不好的燃油由于长期的燃烧不充分,会在燃烧室中产生大量的积碳。所以还是建议车主添加质量好的燃油,这样才能更好的保护发动机以及车辆。
GMT+8, 2026-11-13 00:10 , Processed in 0.058925 second(s), 20 queries .
